Oprava Ara 243
Re: Oprava Ara 243
Příspěvek od Manyjak » Stř 30.01.2019, 22:46
Silkonový rozhodně tenkrát nebyly, ale když je seženeš tak to ničemu nevadí. Rozměr asi budeš muset oměřit, pochybuju že ho někdo zná. V některejch katalogách bejvaj nejen katalogový čísla , ale i rozměry třeba u gufer, tak by možná mohly bejt i u okroužků. H.
fichtlers
Auto: ARO 240,243
Věk: 27
Re: Oprava Ara 243
Příspěvek od fichtlers » Čt 31.01.2019, 5:03
Tak v katalogu jsem našel pouze čísla, nikoliv rozměr. Budu muset asi změřit podle toho co tam najdu, jak už to neví ani manyjak..(tak to neví asi nikdo).
fichtlers
Auto: ARO 240,243
Věk: 27
Re: Oprava Ara 243
Příspěvek od fichtlers » Út 12.02.2019, 21:58
Mám takový dotaz, věděl by někdo moment na utažení ojnic na motoru L25? Chtěl bych se taky zeptat jak mají být správně natočené ojnice? Na jedné straně ojnice je taková mazací dírka, kterou to asi hází olej ze spodu na vložku, tak nevím jak mají správně být (teď jak jsem to vytáhl tak byly na straně sání ty dírky).
Re: Oprava Ara 243
Příspěvek od Manyjak » Út 12.02.2019, 22:09
Hele takhle z hlavy teda nevim. Kdybych to viděl, nějak ti moc nerozumím. Hlavně když se rozebírá motor, tak se díly značej. S momentem ti nepomůžu, protože všecko celej živol utahuju na cit, nikdy sem neměl momenťák. Určitě to najdeš někde na netu v montážnim manuálu to bude napsaný. Je tam kde jaká kravina. Já mám knihy v práci a počítač doma. :-)
fichtlers
Auto: ARO 240,243
Věk: 27
Re: Oprava Ara 243
Příspěvek od fichtlers » Stř 13.02.2019, 22:23
Já jsem měl namysli takové mazací díry, samozřejmě jsem si vše poznačil. Ale na jedné straně ojnice je díra z boku a já nevím na co ta díra tam je a jestli má být na straně sání nebo výfuku. Nechci to dát opačně.
mrťos
Auto: ARO 243, motor Avia, převod 7/33, vzadu origo uzávěrka, servo, mechanický naviják...
Místo/Bydliště: Karolina city
Re: Oprava Ara 243
Příspěvek od mrťos » Čt 14.02.2019, 17:54
tak aby to pak sedělo na díry doproti na klice... tlačí se tudy olej na pístní čepy, je možné že není uplně uprostřed, už sem to neměl dlouho v ruce )tu ojnicu samozřejmě...) hlavně je nijak neupravuj... potkal sem "odborníka" který si řekl, že když je převrtá na větší tak tam pujde víc oleje a bude to líp mazat.... že to tam pak nedostříkne mu nedošlo a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat... :-)
