Brodění a upravy.
BenjaminUO
Auto: Land Rover Discovery IV
Místo/Bydliště:
Re: Brodění a upravy.
Příspěvek od BenjaminUO » Út 22.10.2013, 19:52
miciman4x4 » úte 22.10.2013, 18:04 napsal:Ani do jednoho pajera nám nenateklo a že já jel jako poslední po dvaceti autech a eště totálně blbou stopou :ramena:
A ne jen jednou :P
Michal B.
Auto: MITSUBISHI PAJERO
Příspěvek od Michal B. » Út 22.10.2013, 19:59
Té fakt,zpátky se mi moc nechtělo :wink:
Veteranista
Auto: Toyota 4Runner, VW T4 Caravelle, Simca 1000 Rallye 2 a místo ještě na něco
Místo/Bydliště: Řevnice, Stod
Příspěvek od Veteranista » Ne 04.11.2018, 14:27
Oživím staré téma.. :-)
Na expedici budu potřebovat brodit. Mám Toyotu 4Runner 3.0TD 1995. Ideálně bych potřeboval upravit suto, aby vydrželo přejet řeku s vodou po okna....a pokračovat bez újmy dál.
Samozřejmě šnorchl, odvdušnění náprav a skříně, altík předělat až k víku ventilů (naštěstí je tam místo)....ale co dál?
Jak efektivně upravit elektriku, aniž bych ji musel měsíc předělávat do extrému? Co ještě?
www.Michalovycesty.cz
Toyota 4Runner 3.0TD úprava "Magadan"
Ondras
Auto: 1kg
Místo/Bydliště: Soběslav
Příspěvek od Ondras » Ne 11.11.2018, 19:24
Nevim kde má běžec ŘJ v interiéru, ale Toyoty maj většinou nějaký v A-sloupkách u nohou (4WD contrl např.) tak tam koukni a když to půjde dát je trochu vejš aspoň nějak pod palubku... Jinak nic, co nateče to zas vyteče.
Příspěvek od Manyjak » Út 13.11.2018, 19:48
Ondras napsal:Nevim kde má běžec ŘJ v interiéru, ale Toyoty maj většinou nějaký v A-sloupkách u nohou (4WD contrl např.) tak tam koukni a když to půjde dát je trochu vejš aspoň nějak pod palubku... Jinak nic, co nateče to zas vyteče.
3td rok 95 jednotku asi nemá. Jinak elektrika to normálně přežie i altík, pokud to bude voda a ne sračky. Spíš dej bacha ať ti zbytečně nenateče do nádrže. H.
Veteranista
Příspěvek od Veteranista » Čt 15.11.2018, 17:32
na A sloupku je malá krabička, tu vytáhnu pod palubku nahoru. Otevírání zadního okna přehodím do palubky. Kabeláž, co vede dozadu hodím do střechy.
Koberce asi vyhodím úplně. Protože sušit to za každou řekou nebudu mít čas, dělat do nich díru taky nechci, tak to bude asi lepší.
Alternátor jde trochu zvednout místo kompresoru klimy.
V motoru dám pojistkovku do nějakého vodotěsného pouzdra, konektory asi jen stříknu ochranným nanosprejem.
To vše by mělo zajistit brodivost pod palubku.
Výš to asi nevylepším, to bych musel vyndat celou palubku a předělat to zgruntu. Na to není čas. Zapomněl jsem na něco ještě?
Příspěvek od Manyjak » Čt 15.11.2018, 20:07
Pro brodění v řece sou úpravy opravdu zbytečný, mrkni třeba na Ladoga trophy, tam se brodí víc než dost se seriovejma a komplet potopenejma elektrikama. Pokud budeš brodit jen v ,,čistý´´ vodě jsou úpravy zbytečný. A když je to voda z blátem, stačí po akci řádně vypláchnout. Jediný co potřbuješ je odvzdušnění a sání do motoru. JInak když budeš brodit dlouho a hluboku, tak ti do náprav i převodovky stejně nateče tlak vody přemůže gufera. Tady pomůže leda kopresor a vytvořit v nápravách a převodech lehký přetlak.
sumacek65
Auto: Toyota 4runner , Toyota Kzj 73, 3,0TD
Příspěvek od sumacek65 » Pá 16.11.2018, 20:02
A jestli tak bych dodal . Promazat po svém uváženi veškeré čepy a kardany, ložiska. Po brodění čistých i špinavých vod.Ten jemnej sajrajt je všude a dostane se kamkoliv. Aspon si prodloužíš životnost dílů. Doporučoval bych pichačku (dekalamitku) sebou a plničku oleje taky. Taky sem si to zapoměl přibalit. A pak to akurát stálo zbytečně moc rublíku v servise.
Veteranista
Příspěvek od Veteranista » Pá 16.11.2018, 21:56
měli bychom jet čistou vodou....ale nikdy nevíš :-)
jo, mazadla sebou bereme
suprbourak
Auto: ARO 324 TD
Příspěvek od suprbourak » Stř 02.01.2019, 1:01
mimo mísu,za jak dlouho vyrážíte na Magadan
Veteranista
Příspěvek od Veteranista » Čt 03.01.2019, 21:32
stiinek
Auto: LR Disco 2 Td5
Místo/Bydliště: Brno
Příspěvek od stiinek » Po 21.01.2019, 14:59
Příspěvek od Manyjak » Po 21.01.2019, 19:17
Akorát nechápu proč normálně nedošli na břeh a nesehnali si pomoc. Pro takovou blbost volat hasiče. H.
Příspěvek od Potapec » Po 21.01.2019, 22:49
Hasiči je vytáhnou zadax ... za to s ostudou ...
