Stránka 1 z 1
Rd28 vetrak
Odeslal: Stř 31.10.2018, 21:49
od Paťas
Cau. Potreboval bych sprovoznit ventilator na intercooleru y61 2.8. Jelikoz mam mechaniku tak nefunguje. Nevim jakym smerem se ma tocit. Jestli smerem nahoru ke kapote a nebo dolu. Smerem k filtru? A budu tam davat digitalni termostat pres rele a jeste nevim na jakou teplotu nastavit spinani. Poradte prosim. Dekuji
Re: Rd28 vetrak
Odeslal: Stř 31.10.2018, 21:57
od Michal95
Já to udělal tak že když vypne dožhavování tak zapne větrák. A udělal sem to proto aby nešel zbytečně ledovej vzduch do studenýho motoru.
A vzduch to má kapličkou nasávat.
Re: Rd28 vetrak
Odeslal: Stř 31.10.2018, 22:02
od Paťas
A jak si to zapojil na to dozhavovani?
Re: Rd28 vetrak
Odeslal: Stř 31.10.2018, 22:35
od Michal95
Musíš vzít řídící proud z čidla RJ žhavení. To je na hlavě motoru, teče tam myslim že 6V. Ale musíš si změřit jestli to dožhavuje když tam to čidlo pouští proud nebo když ho vypne, to už si nepamatuju, ale je to důležitý aby si věděl jestli potřebuješ spínací nebo rozpínací relé. zjistíš to tak že si dáš žárovku na 6V můstek žhavení a měřákem budeš měřit proud za čidlem. Natočíš to a budeš sledovat kdy žárovka vypne a zda se objeví proud nebo zmizí. Pak si koupíš to 6V relé a zapojíš ho za to čidlo kde si měřil.
Re: Rd28 vetrak
Odeslal: Stř 31.10.2018, 22:43
od Paťas
Aha tak to musim podumat.
Re: Rd28 vetrak
Odeslal: Út 06.11.2018, 12:26
od druid
Tam je nejaka souvislost s mechanikou? Podle mne to snima ten snimac teploty a podle toho to ridici jednotka pusti. Ale nikdy jsem to nezkoumal.
Re: Rd28 vetrak
Odeslal: Út 06.11.2018, 21:28
od Paťas
No s el. Cerpadlem to jde s mech. Cerpadlem pry ne. Nevim no. Nekde jsem to vycetl.
Re: Rd28 vetrak
Odeslal: Út 06.11.2018, 21:58
od druid
No a tobe to nejede, nebo si jenom myslis, ze ti to nejede?...;)
