Nissan Terrano II 2.7TD FAQta
Ondra T2
Místo/Bydliště: Černošice
Příspěvek od Ondra T2 » Stř 31.03.2010, 16:24
1993-1996 Vpředu hranatá světla, kola asi 215R15, manuální převodovka, motorizace diesel 2,7TD a benzín 2,4i
Obrázek Obrázek
žebřinový rám, vpředu nezávislé zavěšení, vzadu náprabva tuhá. Pohon zadních kol. Přední kola přiřaditelná. Redukce. Zadní diferenciál s omezenou svorností LSD. Přední volnoběžné náboje jsou automatické.
1996-2000 2,7TD intercooler, ECU - vstřikovací čerpadlo řízené počítačem, ve předu kulatá světla, ráfky 6x15 ET 20, kola 235/75 R15, lepčí výbava, el. zrcátka, airbag řidiče. Motorizace diesel 2,7TD intercooler, benzín 2,4i. Převodovka manuální.
Obrázek Obrázek
2000-2002 Facelift, vpředu hranatá světla, budíky s modrým pozadím, airbag spolujezdce, manuální nebo automatická převodovka, automatické volnoběžky na předních kolech nahrazeny za pevné náboje (jinak je lze zaměnit za automaty nebo ručně ovládané AVM). Zásuvka 12 V v druhý řadě sedadel a v kufru. Třetí brzdové světlo. Originální rádio větší než 1DIN, nedá se nahradit za 2DINOvé. Jde zaměnit jen za 1DINové, je zapotřebí rámeček se spínačem varovných světel. Motorizace diesel 2,7TD intercooler, diesel 3,0Di, benzín 2,4i. Převodovka manuální, automtická. Pozor u nás se objevuje i 2,7TD.
Obrázek Obrázek
2003-2004 Budíky s černým pozadím, jiná palubka vprostřed, jiné originální rádio v 1DIN s ovládáním na volantu, jiná nádobka ostřikovačů, jiný naftový filtr u 2,7TDi, postraní airbagy vpředu
Obrázek Obrázek
v jednotlivých ročnících je velká rozmanitost výbavy, barev a materiálu interiéru. Může se lišit umístění ovládání el. oken 3 dvéř vs. 5 dvéř. provedení. Vyhřívání sedadel, kožený interiér, etc ...
TD27T 72kW 1993-1996
pozor na filtr vstupu v čerpadle, pod holendrem přívodu je malé kovové sítko,
TD27Ti 92kw 1996-2004
motorový olej 6,2l:
10W-40 po 10tis. olejový flitr např Mann W933/1 (pro 97-04), naftový filtr Mann W940/22 (pro 00-04)
KA24E 87kW 1993-2000
ZD30ETi 2000-2005
kaplička sání vzduchu pro cooler není vprostřed ale je posunutá stranou
převodový olej 3,6l: GL-4 např. Cstrol Syntrax Universal
rozvodový olej 2,3l: GL-4 např. Cstrol Syntrax Universal
přední diferenciál 1,3l: GL-5 např. Cstrol Syntrax Universal
zadní diferenciál 2,8l: GL-5 LSD nebo s přísadou LSD
servo 1l: Dexron
brzdovka: DOT-4
voda 10l: na bázi etylenglykolu asi zelenej Fridex
vzduchový filtr K&N (pro 97-04):
E-9251 do stávajícího filtrboxu
57-0125 otevřený kit sání
pylový filtr je za kastlíkem před spolujezdcem (1996-2004)
topení z přostředních výdechů vždy fouká studený vzduch
zahrádka:
hágusy, příčníky na hágusy
příčníky s patkama (drží za lem střechy pod rámem dveří)
výměna horních kulových čepů
viewtopic.php?f=15&t=34287&p=1430632#p1430632
zapojení přídavných světel:
viewtopic.php?f=15&t=34287#p665936
nastavení hranatého klíče:
viewtopic.php?f=15&t=34287#p684618
převody:
viewtopic.php?f=15&t=34287&p=619157#p722333
délky zadních per:
viewtopic.php?f=15&t=34287&p=619157#p699141
alternativní pneu:
viewtopic.php?f=15&t=34287&p=802852#p802852
vyřazení EGR:
viewtopic.php?f=15&t=34287&p=917763#p917761
to be continued ....
Naposledy upravil(a) Ondra T2 dne Čt 25.09.2014, 11:49, celkem upraveno 31 x.
grizlyII
Medvídek
Auto: bejvalo: NISSAN TERRANO II 2,4i
Místo/Bydliště: Praha 6
Příspěvek od grizlyII » Stř 31.03.2010, 16:27
:thumleft: :thumright:
Ondro nechceš napsat i o benzínu? Třbeba jakej filtr KN?
Nissan TerranoII 2,4i LPG, CB, MT 31x10,5x15
tel.: 603 195 985
"Ačkoli grizzly na první pohled vypadá neohrabaně, dokáže na vzdálenost 50-100 metrů běžet rychlostí cválajícího koně"
Ondra T2
Příspěvek od Ondra T2 » Stř 31.03.2010, 16:38
... to máš kliku, že to mám ještě otevřený
takže KN do benzínu 2,4 rok 97 je tu:
http://www.knfilters.com/search/product ... =33-2031-2
jenže ty do 27my jsou ozkoušený 8)
grizlyII
Medvídek
Příspěvek od grizlyII » Stř 31.03.2010, 19:09
děkuji, snad se k tomu někdy dokopu ho tam dát. už jsem ho měl na Mondeu.
tel.: 603 195 985
Ondra T2
Příspěvek od Ondra T2 » Stř 21.04.2010, 17:29
na webu jsem doplnil foto otevřeného kitu KN, a odpojeného EGR.
fidaj
Poblázněnej srneček
Auto: NISSAN TERRANO 3.0 TDi 2004
Místo/Bydliště: Highland
Příspěvek od fidaj » Stř 21.04.2010, 21:45
Pěkný souhrn :thumleft: :thumright:
O třílitru bys tam neměl doplněk? :oops:
TERRANO II 3.0TDi,Eberspaecher,604 838 036
Není tak důležitý jaký máš auto,ale jak se o něj staráš.......v pravý čas ti tvojí péči vrátí i s úroky!!!!!
Nesnáším,když jezdím po lesích a ňáká blbá grýnpísačka mě obviňuje,že blázním srnečky :grr:
Ondra T2
Příspěvek od Ondra T2 » Čt 22.04.2010, 12:50
fidaj » stř 21.04.2010, 21:45 napsal:Pěkný souhrn :thumleft: :thumright:
měl :D "tečou písty vejfukem"
fidaj
Poblázněnej srneček
Příspěvek od fidaj » So 24.04.2010, 8:52
Ondra T2 » čtv 22.04.2010, 12:50 napsal:
I prd Kelišová
Ondra T2
Příspěvek od Ondra T2 » Po 28.06.2010, 16:28
Našel jsem v garáži starší přídavný světla, tak mě napadlo je namontit. Kabely protáhnu těsněním, které jde vpředu od podběhu kolem předního okna. Zapínání přez relé. Spínač bude dvoupolohový, v jedné se rozvítí světla, a v druhé poloze budou připojené na dálky a rozvěcet podle nich. Jsou pěkně schovaný, myslím, že příslušník nebude příliš prudit.
Ondra T2
Příspěvek od Ondra T2 » Po 19.07.2010, 15:10
měl jsem trochu času, tak jsem připravil ovládání světel. Přepínač páčkový, jedna poloha přídavný svítěj absolutně nezávisle na čemkoliv, druhá poloha se přídavný rozvítěj jen s dálkovými. U spínače je LED kontrolka s rezistorem pro kontolu. Akorát na ní přez páčku světel není vidět :evil: . Napětí jsem ukrad ze svorky 5 (trvalé +) a 9 (dálky) na konektoru M817 (r.v. 2004). Do motorvýho prostoru tedy stačí natáhnout 1 vodič na ovládání relé. Na obr. přepínač. Druhé obr. svorka M817: šedivé kabely jsou nabastlené (napájené na piny vevnitř). Svorka se dá rozebrat ale piny nevytahovat úplně, jen nechat konce v plastu, jinak se rozutečou. Na 96kách to bude nějak podobně, nebo prostě měřákem najít vhodný pin. Výhoda je, že ty ovládací napětí jsou už za pojistkama a také že se nemusí tahat nějak dlouhé kabely.
Ondra T2
Příspěvek od Ondra T2 » Út 31.08.2010, 14:02
Nastavení DO. (DO od roku 2003)
Dáklou lze nastavit tak, že na jedno zmáčknutí tlačítka otevře řidičovy dveře, na druhé zmáčknutí dveře ostatní. Druhou možností je že na jedno zmáčknutí otevře auto celé.
Nastavení se provede tak, že se na cca 10 vteřin podrží oboje tlačítka najednou.
Rok 96-97 mají úpřívěšek, ten to neumí.
Rok 2000-2002 kulatý klíč s tlačítkem snad taky neumí.
Ondra T2
Příspěvek od Ondra T2 » Stř 29.09.2010, 17:49
Péra a perka, pár fotografií pro srovnání.
pera zleva originál SWB pak LWB, tlumiče jsou také o něco krtší
pera originál SWB a IronMan B
pera originál LWB a IronMan B
a jak to pasuje mezi sebou ? Pokud se dají na SWB pera z LWB, zvedne se T2 vzadu asi o 4cm. Pro 31 gumy je to tak akorát. Pokud se nadají IM B, tak
se zadek zvýší o 6cm. Pokud se dají pera IM B na LWB, jde zadek o cca 4cm.
Rozhodně nejlíp to jede na perech IM, voboje, krátkej i dlouhej.
Únava - stáří per je SWB 90tis, LWB 90tis, IM 80tis
Foto SWB, vzadu pera a tlumiče z LWB. V předu přitažené torzky. Kola na obr jsou 235/70 R 16, ale 31 R15 na ET kolem 0 se vejdou akorát
délka tlumiče IronMan oko-oko 36cm - 60cm
Naposledy upravil(a) Ondra T2 dne Pá 25.03.2011, 12:13, celkem upraveno 1 x.
Ondra T2
Příspěvek od Ondra T2 » Po 08.11.2010, 13:17
Převody v diffech:
Liší se převody v nápravách:
93-96 Přední dif R180A a zadní H233B mají 4,625
96-05 R180A a H233B má 4,375
323
Auto: 323 favorit
Příspěvek od 323 » Ne 26.12.2010, 21:52
supr vlakno
Pavel_K
Auto: Nissan Patrol k260, Nissan Patrol GR Y61
Příspěvek od Pavel_K » Ne 26.12.2010, 22:16
Moc pekny povidani, jen se zeptam (mozna blbe, ale fakt to nevim :oops: ):
to tahalo predek porad?
Nissan Patrol K260
Nissan Patrol GRY61
tel: 605 502 696
